Dimensionering af bjælkespær til "tungt tag"
Jeg skal igang med at opfører en carport 6,00 x 3.70 . Den ene side af tagkonstruktionen skal hvile på en rem som fastgøres på husets mur. Den anden skal hvile på en rem som skal stå på stolper.
Taget skal være tegl med hældning på 20 grader på den korte side .
Hvilken dimension skal remmene på 6 meter og spær med et spænd på 3.70 meter være med en spærafstand på ca 50-60cm ?
Gert
Det ligner noget med 45x195 spærtræ som skal bruges som spær. For at kunne give dimensioner på remmen, skal du også kende længden på udhænget, og længste afstand mellem understøtningerne på remmen.
Der er en simper tabel på: palsgaardspaer.dk
Der findes andre og mere udførlige tabeller hos andre leverandører.
x
