En svanehals er ok. så skal ledningen hænge næsten stramt hen under loftet. På billedet ser det ikke ud til at være stof, men ellers kan du gøre som følger.
Du hænger lampen op, bliver enig med dig selv og kæresten omkring højde m.m. Så måler du ledning op ved at holde den hen til udtaget, klippe den 6-7 cm længere så den kan nå ind i udtaget. Så hæves lampen 20 -30 cm op så der er ledning at arbejde med. Der er nogle triks med stofledning, så den ikke ser trevlet ud. enten skal trevler have klar tape eller klar neglelak.
Eller den professionelle, som ikke er så nemt at forklare: Man skubber yderstrømpen på ledningen 4-5 cm tilbage, klipper de inderste fyldtråde af undtagen 1 tråd, som snoes stramt omkring trevlerne. Så skubbes yderstrømpen frem igen på sådan en måde at trevler "vendes" ind som når man vender en trøjeærme. Der forbliver så 2-3 cm ledning klar til at sætte i klemmer. Det dobbelte stof skal naturligvis sættes under aflastning. Husk at udtags låget skal ind over ledning forinden.
Når det hele er monteret sænkes lampen igen indtil ledning at passende stramt. Skulle den være 1 cm højere eller lavere end aftalt så opdages det ikke hvis du ikke har haft målebånd på i starten.
