Dørbundstykket må ikke være en del af "bassinvirkningen", uanset fugning.
- Betyder det, at jeg skal lægge små klinker på dørbundsstykket?
Hele gulvet skal være vådrumssikret + 10 cm op ad vægge, og altså sokkelklinker her til at beskytte vådrumssikringen (betongulv kan måske betragtes som vandtæt, men så skal kanter og overgange til andre materialer stadig sikres).
- Hele gulvet er vådrumssikret, og der er 10 cm sokkelklinker på vægge
Der skal være fald væk fra døren, og er dette fald mindre end 1% (1 cm pr m) skal der etableres en 10 mm skinne i døråbningen, ellers en 20 mm forsænkning af gulvet.
- Der er et fald væk fra døren
Gulvet ved døren skal være det højeste sted i rummet.
- Det er det - 20 mm optrin
Der skal være 30 mm højdeforskel på gulvet i det tilstødende rum og overkant gulvafløb.
- Der er kun et gulvafløb, og det er i brusekabinen, som har 10 cm opkant, dvs. der er ikke et gulvafløb i resten af badeværelset som er ca. 8 kvm.
Er der en der kan forklare mig helt simpelt, hvad jeg så skal gøre? Betyder det, at jeg skal lave nye dørtrin og at disse skal "pakkes" ind i klinker?
Tak!
