Farvet isolering corell 103 3060 19-10-2017 22:02 Hej LDS, Jeg har revet lofterne samt dampspærre ned i vores hus fra 1972 - klassisk parcelhus.Rundt omkring er den gamle isolering farvet som på billedet. Skyldes det kuldebroer eller er der en anden god forklaring?Der er ingen som helst misfarvning på forskalling eller andet træ set nedefra eller på loftet. 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Steensen 2645 8700 19-10-2017 22:29 Det ligner at være en blanding af skimmel og støv der er trængt ind i de bats der. Om jeg har ret, er en anden sag.
corell Trådstarter 103 3060 19-10-2017 22:47 Kan lige tilføje at alt er knastørt, og luftrum er fint ventileret. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
S. Fabrin 16961 4400 20-10-2017 07:52 Det ligner glasuld fra den årgang. Det burde dog ligge lidt pæne, altså uden hulrum osv. Giv lige elrøret en bøjle 16 mm . fase
corell Trådstarter 103 3060 20-10-2017 07:56 Tak s.fabrin. Så altså ikke noget at være bekymret for. Helt enig - det burde lægge pænere. Men når vi er færdige nede, så skal der efterisoleres med papiruld så det kommer up to date. El røret kommer selvfølgelig også lige op og hænge fint. 😀
