Gammeldags skydedørene.
Dkemil
Dkemil
7 2700
Hey alle.
Jeg skal til at bygge et skab i 19mm mdf. Og jeg ville høre om der var nogen der havde erfaring med skydedøre uden beslag? Altså hvor dørene kører i en not.
Japanerne gør det med de der ris papir rammer til vindue og rum opdeler og jeg har set noget lignende på gamle indbygningsskabe.
Dørene bliver omkring 2000 × 500 mm så vægt vil vel spille ind også.
Nogen gode råd eller erfaringer?
Mikkel
8 svar
uldal
uldal
6694 6500
Nu er japanske rispapirdøre show i vore dage, og vejer ganske lidt, mens en MDF plade har god vægt, du vil aldrig blive glad for not-løsningen, da lågen bliver meget tung at skyde og desuden slider du på pladen, der er porøs på kanterne.
Jeg vil anbefale dig at finde nogle beslag med ganske små hjul til at skrue bagpå lågen nederst. De fåes som reservedele til skydelåger. Men de kræver også et styr, så du ikke kører lågen af. Desuden kan de justeres, så lågen står lodret.
Dkemil
Dkemil Trådstarter
7 2700
Eller er det sådan en du mener
https://m.carl-ras.dk/e-shop/beslag...e55_58838/
Mikkel
uldal
uldal
6694 6500
nej de er for simple. Kig hos HTH, de forhandler skydelågesæt med de rigtige konsoller, der bla skrues højere oppe på pladen og har mulighed for at kæntre.
men ved nærmere eftertanke på dit projekt, er jeg kommet til at du måske skulle overveje, at hænge lågerne i stedet. der skal så kun en styrestift til i bunden. hvorfor? fordi en MDFplade, der kommer til at stå i årevis vil bue på midten, og de bageste låger kan måske til sidst ikke skyde.
Svalk laver nogle sæt med skinne, ophæng og hjul. de fås bla hos Jem& Fix, ja, ud af alle steder!! koster ca 650,- for en 2 meter udgave. men skal de stå, så skal de stå! Måske du kan forstærke kanterne med aluprofiler
Dkemil
Dkemil Trådstarter
7 2700
Jeg smutter i Jem og fix. 2 m passer perfekt. Mange tak for hjælpen det var lige det jeg søgte.
Mikkel
Dkemil
Dkemil Trådstarter
7 2700
Vil det blive et problem hvis jeg laver dørene 50 cm i stedet for 63 cm som de skriver er mindste dør mål. Tænker det er noget med stabiliteten.
Mikkel
uldal
uldal
6694 6500
Næ, det kommer jo an på skabets bredde. Der findes standard 50 cm døre. Men husk at de skal være fuld skabsbredde tilsammen, ellers dækker de ikke siderne.
Dkemil
Dkemil Trådstarter
7 2700
Takker
Mikkel
Populært lige nu
  1. Opbygning af skunk - Isolering og dampspær
    Lav-Hus (læst 227 gange)
  2. Bærende væg?
    Lav-Hus (læst 244 gange)
  3. Thermofelt under plankegulv?
    Lav-Hus (læst 638 gange)
  4. Ejerskifte forsikring og tagrendesjusk
    Lav-Hus (læst 234 gange)
  5. Støbe "trekant" til skur
    Lav-Hus (læst 178 gange)
  6. Overligger
    Jura, reglementer og krav (læst 196 gange)
  7. Fjerne oliefyr selv
    Fyr og opvarmning (læst 476 gange)
  8. Udendørs stikkontakt til indmuring
    Lav-Hus (læst 323 gange)
  9. Kan (og må man evt. selv?) Skifte denne stikkontakt?
    Lav-Hus (læst 272 gange)
  10. Overligger C18 spærtræ
    Lav-Hus (læst 194 gange)
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
