Udeluften har ret høj absolut fugt for tiden. Det er sæsonen. At sætte varme på og ventilere hjælper meget.
Hvis du undrer dig over mængden så kig i Mollier Diagram
At sænke fra 20 C / 75%RF til 20 C / 60%RF betyder at du skal hive ca 2,5 g vand ud af 1 m3 Luft. En hytte på 140 m2 og 2,7 m til loftet har 378 m3. Det bliver til ca. 1 liter vand du fjerner ved at gennemskylde din hytte.
1 Person afgiver ca. 1.. 1,5 l fugt per døgn. Dertil kommer alle andre fugtkilder (køkken bad... byggematerialer). Tørrer du tøj indendørs kan du regne med at du fordamper ca 2-3 liter vand ved 4 kg vasketøj. Med dine 300 kg sandspatel har du også båret ca 100 kg vand i huset.
6l fra en affugter der har kørt i dagevis er ingenting - Det mere støj og elforbrug.
Det er nemmere at sætte temperaturen 1..2 C op og bruge hyppigt vinduesventilation. Det tager uger hvis ikke måneder før alle dine vægge er gennemtørret.
Hygrometer kan kalibreres over mættet saltvand (natriumchlorid). Opløs mindst 40 g salt i 100 ml vand i en kop. Kom hygrometer og koppen med saltvand i en plastikpose og luk posen ordentligt. Vent 6-8 timer til det hele er i ligevægt. Den relative luftfugtighed over en mættet natriumchloridløsning er 76 % ved 20 C- hvad viser hygrometret?
Våd klud løsningen skal vise 100%.
andre salte andre kalibreringspunkter:
Salt | Temperatur (°C) | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
relative Fugt(%) |
Kaliumsulfat K2SO4 | 97 | 97 | 97 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
Kaliumnitrat KNO3 | 94 | 93 | 92 | 91 | 89 | 88 | 85 | 82 |
Kaliumchlorid KCL | 87 | 86 | 85 | 85 | 84 | 82 | 81 | 80 |
Ammoniumsulfat (NH4)2SO4 | 81 | 81 | 80 | 80 | 80 | 79 | 79 | 78 |
Natriumchlorid NaCl | 76 | 76 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Natriumnitrit NaNO2 | - | 65 | 65 | 63 | 62 | 62 | 59 | 59 |
Ammoniumnitrat NH4NO3 | 69 | 65 | 62 | 59 | 55 | 53 | 47 | 42 |
Natriumbichromat Na2Cr2O7 | 56 | 55 | 54 | 52 | 51 | 50 | 47 | - |
Magnesiumnitrat Mg(NO3)2 | 56 | 55 | 53 | 52 | 50 | 49 | 46 | - |
Kaliumkarbonat K2CO3 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | - | - |
Magnesiumchlorid MgCl2 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 |
Kaliumazetat CH3COOK | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | - | - |
Lithiumchlorid LiCl | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
