Nul og jord
I min garage er der en gammel samledåse med 3 ledninger ind og intet andet. Den ville være praktisk at bruge til en stikkontakt, og det er jo nemt nok at finde fasen. Jeg har en formodning om, at de 2 andre er nul og jord, men hvordan finder jeg ud af hvad der er hvad? Og nej - farverne hjælper mig ikke - ledingerne er sort, hvid og grå.
Dan
"Australian beer is like making love in a canoo - it is fucking close to water"
I min garage er der en gammel samledåse med 3... Vis hele indlægget
20 svar
Ledningerne forsvinder ind i etageadskillelsen, så det vil blive et omfattende detektivarbejde at finde ud af, hvor de ender. Men der er fejlstrømsrelæ, så den metode du beskriver bør løse mit problem. Tak for det👍
Dan
Never mind ;-)
Når  du har et HPFI relæ , så prøv at sætte sort (nullen) og den grå (?) sammen , hvis den grå er jord så vil HPFI koble ud .............
Mvh S.H.
Så vil jeg tage mit grønne arbejdstøj på og gå igang😊
Dan
Da der tilsyneladende er tvivl om sort eller grå er nul eller jord, kan det ikke afgøres ved at kortslutte de to.
Jeg er så sikker som man kan blive at sort er nullen , sådan var det før at man lavede nye farvekoder , så sort nul blev lyseblå , rød jord blev gul/grøn , faserne blev til sort , sort med hvid stribe og brun .
Mvh S.H.
Det har du da fuldstændig ret i, men der er ikke, som du nok har bemærket, ingen rød ledning og dermed ingen sikker identifikation af jordledning. så derfor min anvisning. For øvrigt er den sorte ledning med hvid stribe ikke med i den "autoriserede anbefaling", men er kommet til senere. Det gør det nemmere at identificere ledningen i et kabel. At de "vise mænd" ikke har set det, skyldes måske manglende praktisk erfaring.
Jeg kan godt huske at den hvide stribe kom til senere ,før  da hed det sort ved brun og sort ved lyseblå .
I 4 ledet stikledning var den røde fase T så vidt jeg husker , blå , hvid , rød og sort som nul .
Jeg mener at huske at man brugte den grå sammen hvid og blå som faser når der skulle jord med (rød) og sort  (nul) i et  5 leder kabel .Fx  5 X  2.5 kvadrat.
Mvh S.H.
Farverne er fine til at danne sig et overblik, men at de ikke er til at stole på 100% kan jeg fortælle en historie om:
I mit forrige hus (som var nybygget i 1977, da vi flyttede ind og derfor stensikkert kun havde fået lavet el af en aut. Installatør) skulle jeg længe efter skifte en afbryder. Da jeg fik åbnet så jeg at den gul/grønne var brugt som mellemledning! Jeg kan lige se svenden for mig: "Av, jeg er løbet tør for det rigtige kabel, men hvis jeg skal tilbage på værkstedet, kan jeg ikke nå at blive færdig til fyraften. Men pyt! Strømmen er farveblind, så jeg bruger lige en stump med brun, blå og gul/grøn, og  det er usandsynligt, det nogensinde bliver opdaget".
Det er ikke kun fuskere, der kan!
Dan
Du kunne jo måle gennemgangen i dine ledere. Det kan din spændingstester nok klare
Sæt fasen sammen med den formodede Nul. Mål om der er gennemgang fra fase til nul på den spændingsløse afgang på gruppen.
Sæt fase sammen med den formodede Jord, og måler om der er gennemgang mellem fase og jord på den spændingsløse afgang på gruppen.
Jesper
