Ballofix hanen lukker IKKE for vandet
NotSoHandy
NotSoHandy
Postnr: DK-2800
NotSoHandy NotSoHandy
Jeg kan godt dreje ballofixhanen, men i vandret position lukker den ikke for vandet. Jeg kan ikke lukke for vandet så jeg kan skifte brusebadsarmaturet.
Not So Handy
MF240
MF240
Postnr: 4900
MF240 MF240
Når håndtaget står på tværs af ventilen skal den være lukket, hvis den ikke er det skal den skiftes,
Der må være en hovedhane du kan lukke for.
NotSoHandy
NotSoHandy
Postnr: DK-2800
NotSoHandy NotSoHandy Trådstarter
Ja, du har ganske givet ret. Naivt havde jeg håbet på, at der findes en work-around så hele ejendommens/opgangens hovedhane ikke skal lukkes for at skifte min ballofixhane.
Men dit svar betyder velsagtens, at hovedhanen skal lukkes og nuværende ballofixhane skal skiftes.
Not So Handy
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Har du ikke et billede af ballofixhanen. Jeg går ud fra at der ikke er en plastic vrider på ventilen, men en kærv til en skruetrækker eller et sekskantet hul til en unbrakonøgle.
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Ja hvis det er med plasthåndtag, kan det sagtens være at det kun er håndtaget der er drejet, og spindlen ikke er fulgt med.
Er det tilfældet, så af med plasthåndtage, og på med en lille "svensk-nøgle" på spindlen, og nøk forsigtigt frem og til bage og se om du kan få bevægelse i spindlen.
Balofix er jo nærmest berømt/berygtet for at gro uhjælpeligt fast..
Hellere eje, end at leje.
MF240
MF240
Postnr: 4900
MF240 MF240
Det er selvfølgelig og en mulighed som der bliver nævnt, at det er håndtaget der kammer over,
Men ellers findes der en metode hvor at man kan fryse rørene, men det er nok ikke aktuelt.
Men er der virkelig ikke en mulighed for at lukke til hver enkelt lejlighed?
Nu ved jeg ikke hvordan det fungere i sådan et lejlighedskompleks har i egen vandmåler?
Og hvis ja så må man kunne lukke for vandet der.
NotSoHandy
NotSoHandy
Postnr: DK-2800
Der er desværre ikke egen vandmåler ej heller ballofix hane ved vandtilførsel til hver enkelt lejlighed. Jeg vedlægger her nogle billeder tl belysning af hvad jeg bakser med.
Er der nogen, der alternativt (på den korte bane) ved, hvordan jeg kommer ind i selve brusebadsarmaturet og af den vej får stoppet det dryppende varme vand?
Not So Handy
MF240
MF240
Postnr: 4900
MF240 MF240
Der er kun en ting at gøre, luk på hovedhane
Og få skiftet den ballofix. Det tager 5 min hvid det hele er klart.
holgerduke
holgerduke
Postnr: 2500
holgerduke holgerduke
åben alle haner og tag den med tryk på.. du er i badet alligevelet ...
