Mangler varmt vand i brusebadet
Hej alle LDS'er
Jeg har overtaget et hus i maj, vi valgt at få renoveret hele badeværelser.
Efter vi så er flyttet ind i huset her i august og i forbindelse med brusebad, er det kort varmt i starten ved lavet opskruet vand i venstre side på max 4 streger er vandet ok.
Så snart man skruer mere op så bliver vandet lunken .
Troet det var blandingsbatteriet som er ny installeret. så har været nede at hente et nyt i dag og skiftet dette ud.
Menn sammen sag med det nye blandingsbatteri, der er ikke forskel.
Der er fjernvarme installeret i huset.
Hvad kan problem evt være ???
Hjælp søges
15 svar
En gammel varmevekslere evt :-)
Det kunne tyde på at der er en "forsnævring" på din varmtvandsforsyning. Hvis din kontraventil til din varmtvandsventil er justerbar, er det måske den der "hænger". Prøv at lukke ventilen helt, og så åbne igen.
Okay hvor sidder sådan en kontraventil henne ???
Det skal siges der er ingen problemer med andre varmvands haner i boligen , byggers-køkken-håndvask i badeværelses.
der sidder sådan en her på væggen fra 2006 så tænker ikke vildt gamle
Hvis der kommer masser af varmt vand ud ved dine andre tapsteder, ja så er det ikke din kontraventil der er galt med. Har du cirkulation på dit varme vand?
Ja jeg har en cirkulation pumpe på anlæget, kan mærke den køre , sådan en kan vel også blive træt.
Hvad med en brugsvand termostat den står mellem 3 og 4 men display måleren under viser kun ca.28 grader ?
Jeg vil gætte på at der er problemer med din cirkulationsledning. Er der en ventil hvor du kan lukke helt af for din cirkulationsledning? Hvis der er lukket, kan vandet ikke "løbe baglæns", og så skulle du kun kunne få varmt vand ud af blandingsbatteriet.
Hej søren
Umiddelbart tænker jeg nej, men jeg har indsat et billed som jeg har taget af mit anlæg her
Nr 1 rør fra højre er koldt brugsvand nr 2 er varmt brugsvand
Jeg kan kun se 6 rør tilkoblet din fjernvarmeunit, og kun 1 cirkulationspumpe. Ved cirkulation på dit varme brugsvand, skal der være 7 rørtilslutninger til uniten, og 2 cirkulationspumper.
Hvis du tapper "langsomt", bliver dit vand så ok varmt - hvad viser termometeret på røret?
Vis jeg tager bad med lidt opskruet vand på mit blandingsbatteri i badet maks 4 streger ud af 12 , så er vandet varm men kommer jeg over det så er det lunken vand nærmest koldt
Termometer vis 38grader på rør nr 2.
