Gulvspån - hvilken dimension?
Hej :-)
Er der nogen der kan svare på, evt. henvise til vejledninger, hvilken tykkelse gulvspån jeg skal vælge - 22 eller 25 mm.
Gulvet skal udlægges i en stue på ca. 30 kvm. Der er opvarmet kælder under - med 195 mm isolering imellem.
På grund af højden af gulvet i forhold til resten af huset, vil jeg foretrække 22 mm gulvspån (16 mm PEX-rør) frem for 25 mm (20 mm PEX-rør).
Ovenpå ovennævnte gulv, inkl. varmefordelingsplader, skal der udlægges en gulvkrydsfiner og endelig 16 mm sildebensparket, eg, der limes til krydsfineren.
Nu har jeg læst et sted, at der kræves 16 mm krydsfiner for at kunne udlægge sildebensparketten - derfor mit ønske om at reducere fra den planlagte tykkelse af gulvspån-/varmefordelingsplader.
Oprindelig var tanken at anvende 12 mm krydsfiner som underlag for sildbensparketten.
Håber på nogle gode input til rette opbygning :-)
Søren
0 svar
