Installation af fiber
Hej alle,
Jeg er ved at bygge en stor ny tilbygning  (i praksis et helt nyt hus)  og skal føre vand og tomrør til el samt et isoleret rør til varmt vand ind under den nye sokkel til det kommende teknikrum. Jeg vil gerne forberede sådan at vi kan ligge fiberbredbånd ind i teknikrummet, men jeg vil gerne undgå at de skal bore hul i vores nye bygning og sætte en grim boks på ydervæggen. Vi har allerede fiber på adressen hvor det er installeret i det gamle hus som vi bygger til.
Nogle der ved hvilket kabelrør, tomrør eller andet jeg skal ligge ind så det kan bruges til at gøre fiberledningen igennem?
eliteMario
Det er da vist blot et af de orange plastrør på ca. 10 mm i diameter du skal have fat på. Prøv at kontakte din fiberleverandør - de vil sikkert gerne ofre nogle meter rør på dig, hvis de på sigt får en lettere montage når du skal have din installation flyttet.
