Ferguson 35
Hej...jeg har en gammel Ferguson 4 cylinder diesel hvor jeg har skilt pumpen ad for den er helt stoppet...der sidder en rust rød belægning som sidder meget fast...skal skrabes af med en skruetrækker...er der nogen der ved hvad slags bremsevæske der måske kan rense det helt af
På forhånd tak
Niels
7 svar
Hej og godmorgen.
Hvad er det for en pumpe?  for at skrabe med en skruetrækker i højtryksdieselpumpen er den sikre vej til at købe en ny pumpe. et billed ville også være godt.
Mange hilsner Kovas,
I et demokrati må alle lyve.
KK Steincke.
rensebenzin og IKKE skrabe noget som helst. Det "røde" er rust, fordi du ikke har renset tanken for bundslam. Du risikerer pest og at bunden falder ud af tanken
Takker for tilbagemeldingerne jeg vil prøve med renset benzin det bare lidt svært for det er andelen inde i pumpen der er sat til så det der sidder på akselen næsten ikke kan skubbes frem og tilbage
Og jeg kan simpel hen ikke skruge den Umbraco boldt ud der sidder i enden så jeg ellers kunne trække andelen ud derfor vil jeg prøve og hælde noget ind i pumpen og lade det stå lidt.
Niels
Det kan godt være at jeg er pjevset, men i min verden er dieselpumpen noget man sender til specialværksted for at få renoveret den skal samles i støvfrit rum. Det er noget andet hvis det er fødepumpen til højtrykspumpen. Det var derfor jeg spurgte hvad det var for en pumpe.
KK Steincke.
De gamle Perkins diesel plejede at køre med CAV pumper. En brugt koster ikke en herregård. Men få din tank renset med petroleum og skift brændstoffilter.
Det kan også godt være jeg b!iver nød til at købe en Ny for gru den til at den var gået i stå var ikke fordi pumpen var fyldt med skidt som den var men pumpen har sat sig fast så akselen som trækker den er knækket.....pis...
Niels
Et godt råd: ring til Christian besendahl i Vojens. Han har alt til Fergusan før 1980. Tlf 74542266
