Jeg vil gerne trække HMDI, ethernet og strøm kabel (stikdåse), fra stuen og ud til et lille værelse (ombygget altan). På billedet ses kun netværks kabel.
Plan A Blå: Ideén var at bore hul gennem væggen, men har siden fundet ud af: Muren er virkelig hård beton med stålstænger i og der er 12+ cm til den anden ende, det svært nok at hænge en hylde op, og har ikke bor lange og bredde nok til sådan et hul.
Plan A ekstra info: Muren er en ydre væg ud til en "terresse" eller "altan", som nu er et isoleret lille værelse. Inde på værelset er det en træ facade på den side af muren.
Plan B Rød: En anden idé kunne være at gå igennem det nederste stykke af dørkammen måske?
Plan B ekstra info: Da værelset havde en meget gammel og tung ydre altan dør, har jeg fjernet denne men regner med at sætte en indre dør op, skal derfor finde en kabel løsning, indtil kan kablerne bare gå igennem dørkarmen selvom det noget sjusk at se på.
Med andre ord, jeg vil meget gerne hører jeres bud på en god løsning af min problem stilling.
-Stoposto
PS: Jeg søgte om råd i forhold til boring af væggen herinde tidligere, og har læst på andre tråde at det ikke er forsvarligt/lovligt at trække blødt strøm kabel gennem væggen? gælder dette også hvis det er dørkammen? Jeg har en stikkontakt inde på værelset men det er en udendørs stikkontakt, ved ikke om der er risiko med at have så meget udstyr i den?
