Kan ikke åbne opvaskemaskine
arb01
arb01
45 4920
Håndtaget på min opvaskemaskine er gået i stykker og derfor kan jeg ikke åbne den. Jeg kan ikke trække den ud da den jo er skruet fast indefra. Kan jeg åbne låsen fra toppen med fx en unbraconøgle?  Hvis ja, hvordan? Har snart brugt timer på det.
Det er en asko d5437 sof.
Håber sgu nogen kan hjælpe her så jeg undgår at skulle rive hele køkkenet fra hinanden.
Vh Allan.
hvis der er plads til det så prøve om du kan ramme låsepalen med en unbraconøgle .(den som går ud fra oven af maskinen )palen skal trykkes ned ad så burde den åbne.hvis det ikke kan lade sig gøre tjaa så er der kun de hårde metoder tilbage bordpladen af -bræk håndtaget helt i stykker eller hvad man nu syntes man vil.
Det nummer med unbraconøglen kan godt tage noget tid  og er ikke helt nemt .Jeg kan dog også komme med en lille opmuntring det er kun en lille plast del der er knækket der ingen som ikke koster mange basøre
Alle maskiner har en nødåbner, titi sidder den bag dækslet til trevlesien. Kontroller llge inden du laver en masse bøv
Jeg er helt sikker på at der i instruktionsbogen er en anvisning, har du ikke den så er Google din ven
Bjarne
S. Fabrin
S. Fabrin
9815 4400
Trevlesi på en opvaskemaskine?
Beklager, jeg var da vist lige hurtig nok.
Opvaskemaskiner har ikke en sådan.
Men under alle omstændigheder held og lykke med projektet
Bjarne
S. Fabrin
S. Fabrin
9815 4400
Hvorfor skal borpladen af. Kan man ikke trække opvaskeren ud, så man kan komme til fra oven?
ev elmand
ev elmand
16525 7480
Hvis opvasker er fastgjort ud i siderne, så kan den ikke trækkes ud.
Jeg ville prøve at skrue en ret kraftig træskrue op i resterne af håndtaget, efter at der er boret for i en passende størrelse. Du kan på den måde ikke ødelægge mere end der i forvejen er ødelagt.
m.v.h. Erik
x
  1. Ledningstværsnit i el-tavle fra 1972
    Belysning (8 svar)
  2. Udluftning soveværelse
    Lav-Hus (5 svar)
  3. Beton: Vådt udtryk?
    Lav-Hus (2 svar)
  4. Gulvvarme ventiler
    Fyr og opvarmning (5 svar)
  5. Alt for lavt loft og nykøbt termex frithængende emhætte🙈
    Hårde hvidevarer (9 svar)
  6. Fiat Punto Ville ikke starte.
    Lav-Bil (12 svar)
  7. Afstivning af bjælker
    Lav-Hus (6 svar)
  8. Isolering af brystninger
    Lav-Hus (1 svar)
  9. Væltet væg...
    Lav-Hus (1 svar)
  10. Tapet
    Lav-Hus (1 svar)
Tilmeld dig her
