P-vandlås eller fodbøjning, under håndvask og unidrain?
Hvad siger lovgivningen, omkring vandlåse osv?
Der er indbygget vandlås i mit unidrain og jeg skal have en pungvandlås under håndvasken.
Jeg har placeret en P vandlås under gulvet ved unidrainet og under gulvet ved håndvasken.
Jeg skal ikke have en rist under håndvasken.
Jeg har muret et 50mm rør ind i væggen, så der intet synligt er.
Min kloakør fungerer som konsulent, så jeg laver det hele selv.
Han siger at jeg skal fjerne mine P vandlåse og sætte en fodbøjning istedet for.
De er alt for sværre at rense.
Hvad siger gældende lovgivning omkring vandlåse og fodbøjninger?
15 svar
Vedhæftede filer:
Vedhæftede filer:
Hvis du har vandlås i både unidrain og håndvask, hvorfor vil du så have en vandlås mere, når du kan nøjes med en fodbøjning. Det andet er dobbelt konfekt, udover at det er svært for ikke at sige umuligt at rense dine P- vandlåse.
Du skal bare have fodbøjning, da du har vandlås i selve unidrainet.
Din "autoiseret kloakmester" har ansvaret, da det er ham der står inde for det og godkender (få det på skrift).
Du skal have afløb under vask hvis ikke der er overløb i vasken.
Martin H.
Vasken er med overløb.
Så køber jeg 2 stk fodbøjning imorgen og skifter det der skal skiftes.
Det er en autoriseret kloakmester, som jeg har inde over mit badeværelse.
Den del var jeg helt klar på at jeg ikke skulle undlade og jeg får hans vejledning på papir og jeg har billeder af alt, så fald osv er grundigt dokumenteret.
Der er også foringer i mine to gennemføringer, ud til indkørslen.
Mine betonrør og stålrør var så rådne, så de skulle skiftes.
Jeg har også en murer inde over, til at lave gulvet og vådrumssikringen.
Murer og kloakør er på regning.
Bare hold øje om vådrumssikringen er udført ordenligt. evt. kan du sende billeder ind til den tid inden der kommer klinker og fliser på.. vi harefter hånden set mange eksempler her inde hvor vådrumssikrngen ikke udføres korrekt.
Martin H.
Ingen udluftning? Kan du uddybe den?
Mener du udluftning på kloaken?
Jeg skal lave badeværelset på første sal og så kan der komme udluftning på den.
Det er samme brønd.
