Støttemur af knækfliser
Jeg er ved at kigge på et hus, med en lav støttemur af knækfliser, ind til en nabo.
Muren er skredet ud, og skal laves om. Den består af ca. ni skifter, d.v.s. ca. 50 cm. høj.
Når man læser om støttemure, så anbefales "fundament af tørbeton i 30 cm. dybde", ev. "hældning 10-15 cm. for hver meter højde", "limning af fliser" osv.  Jeg synes det er lidt overkill.
Jeg tænker på at pille stenene ned, vatre bunden af, og lægge dem op vandret og med 5-10 mm. tilbagetrækning for hver skifte.(ingen beton/fundament i bunden, højest lidt grus hvis nødvendigt for at fliserne til at ligge. Umiddelbart ligger skifterne nogenlunde vandret).
Har nogen en mening om det holde, henset til den begrænsede højde? Det behøver ikke at kunne holde i 100 år, bare en vis årerække.
Jeg skal lige nævne, der ca. ½ meter inde fra kanten er en bøgehæk på ca. 1,80 m. højde.
Du kan roligt gøre som du beskriver, dog ville jeg lade muren læne sig lidt bagover og ikke trække skiftene tilbage. Det kan nemt komme til at se mærkeligt ud. Det er mere nødvendigt, at muren hælder lidt bagover.
Jeg er enig med Fabrin - muren skal hælde bagover. Du skal nok "sigte" efter at muren på dine 50 cm. Højde får et "bagfald" på 7-10 cm. Din hæks rødder vil vokse, og det gør at din støttemur igen langsomt bliver presset ud.
Super, tak for jeres input.
