Peugeot 206 hakker
Motoren lyder sådan i tomgang og den har svært ved at trække når du skiftet gear. Alle 4 tændrør er skiftet men det hjalp ligevidt
Så at den ene skrue som holder tænddækslet nede er knækket men det ser ud til st være sket lang tid siden og selv man står og holder den på plads er lyder der stadig
Nogle ideer hvad problemet kan være?? Det er en Peugeot 206 1.4
Få lavet den strømfordeler. Tændspole
Smid en tester på, og udløser fejl , det billigere end skifte en masse dele
Jeg syntes det lyder som en dårlig dåse. Har selv lige haft samme problem med min . Bestilte dem i Tyskland og sparede over halvdelen
Fik løst det selv. Efter udskiftning af tændspole og tændrør kom jeg frem til at tjekke dyserne og her viste sig via ohm meter at den ene var stået af. Efter dette kørte alle cylindre igen men der var stadig en klappen lyd. Dette var så bare et tændrør der ikke var skruet ordentlig fast. Fixet
super,
husk at spænde tændrørene korrekt, sidder de for løst, kan de rykke gevindet ud på sigt. men de kan også overspændes ;D
