Justering af fremløbstemperatur på gulvvarm
Vi har netop tændt for gulvvarmen på vores badeværelse, som er bygget med gulvvarme midt halvfemserne.
Men jeg har to udfordringer.
Den ene er at der er alt for varmt på badeværelse ( gulvet er for varmt i forhold til den mængde varme vi har brug for )
Den anden er at hvis jeg skruer for langt ned for fremløbshastigheden, så er gulvet kun varmt i den ene side. Altså lige som en radiator som kun er varm i toppen, hvis der ikke er skruet så højt op.
Derfor tænker jeg at hvis jeg skruer op for flowet og ned for fremløbstemperaturen, så må jeg kunne modvirke det? Hvis jeg skruer ned for den ventil som på billedet ligner en radiatorventil, så ændrer det intet fremløbs temperaturen ændre sig ikke, mon den er defekt?
Jeg kan heller ikke regne ud hvordan systemet fungerer, hvordan kan man sænke fremløbet ved at skrue i fremløbstermostaten?
Hej Vi har netop tændt for gulvvarmen på vores... Vis hele indlægget
12 svar
Nu fik jeg afmonteret termostaten og motioneret ventilen. Den sad helt fast og rørene bliver kolde nu hvis jeg skruer helt ned.
Så nu skal jeg bare have tilpasset temperaturen.
Sådan - godt med tilbagemelding.
