Isoleret skur på punktfundament soegaard2000 80 3200 24-09-2017 00:25 Hej alleJeg er i gang med at bygge et lille isoleret skur som kommer til at stå på punktfundament. Skuret bliver isoleret i gulv og vægge med 100mm og 150mm under taget. Jeg kunne godt tænke mig at dække af mellem bundrem og jordoverfladen da der jo luft imellem. Jeg tænker en eller anden form for plader som skrues på bundremmen og forneden graves et stykke ned i jorden. Trods montering af plade på bundremmen vil der stadig være fri passage til ventilation op mellem vindpap og ydre træbeklædning.Har i nogle gode forslag til plader jeg kan bruge og som har størrelse til både at kunne nå op på bundremmen og samtidig kunne graves ned? Jeg tænker selv en form for 6mm fibercement-plade?Når disse plader er monteret er min tanke at sætte x antal små riste i pladerne så der kommer ventilation ind mellem jordoverflade og undersiden af skuret som "svæver" på punkfundamentet. Når nu skuret bliver isoleret vil det så have en gavnlig effekt at montere x cm flamingo/styrolit på indersiden af pladerne som dækker af mellem jordoverflade og bundrem? Førnævnte ventilationsriste vil jo give adgang til kold luft men vil flamingoen evt. tage lidt af f.eks. frost gennem jorden som så måske ikke vil "komme ind under" skuret?På forhånd tak for hjælpen :-) 3 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
FoXX 636 7790 27-09-2017 22:24 Du kan godt få lidt input..Du overtænker altså et skur på 10 m2Kommer der varme på? Det er det første.Hvis ikke er det bedre med lidt luft.
Markvard 19 31-03-2025 10:19 Hej soegårdFandt du en god løsning?Jeg kunne tænke mig at gøre det samme; isoleret skur på punktfundament. Mvh Mikkel
