Lodret træbeklædning og klemlister soegaard2000 80 3200 23-09-2017 23:44 Hej alleJeg skal til i gang med at bygge et lille isoleret skur. Væggene kommer til at bestå af følgende:inderbeklædning ->100mm reglar med isolering imellem -> vindpap -> klemlister (25x50mm) -> lodret træbeklædning af profilbrædder.Jeg kan forstå at det er nødvendigt med luften (klemlister) mellem vindpap og ydre træbeklædning. Når jeg nu ønsker at beklæde skure med lodrette profilbrædder vil mine klemlister jo skulle sidde vandret henad skurets sider. Hvordan kommer der så "ventilation" mellem vindpap og ydre beklædning når der er lukket at med vandrette klemlister forneden og foroven (+ et par stykker midt på)? Havde jeg valgt vandret ydre beklædning ville der jo have siddet musesikring i bunden mellem vindpap og beklædning. Med lodrette klemlister ville der således være fri passage for ventilation fra neden og op og omvendt.Nogen som kan guide mig? :-)På forhånd tak. 8 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Bygningskonstruktør 1869 4220 23-09-2017 23:50 Hej.Efter din vindpap sætter du lister lodret hvor stolper står og dernæst vandret.Ventilationen vil så ske i det lodrette lag.Hilsen Martin Med venlig hilsenMartin Hjordrup Hansen.Bygningskonstruktør / projekterings,- IKT- og Procesleder. Bygningsdesign.Ingeniørfirmaet FJERRING A/SSlagelse.
soegaard2000 Trådstarter 80 3200 24-09-2017 00:03 Hej MartinTusind tak for hurtigt svar.Så det vil sige at både de ekstra lodrette og de efterfølgende vandrette laves med klemlister som så giver dobbelt afstand på indersiden? Afslutningsvis musesikring?På forhånd tak LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
soegaard2000 Trådstarter 80 3200 27-09-2017 21:18 Hej igenAngående tidligere svar i denne tråd kom jeg til at tænke på om ikke den lodrette beklædning nemt vil kunne gynge/give sig ved montering på vandrette klemlister? Tænker at de ikke er så stærke og at der ikke er så meget at sømme i for sømpistolen?På forhånd tak.
FoXX 613 7790 27-09-2017 21:32 Hej SoegaardDu skriver et lille skur? Så burde det jo ikke være noget problem?Du kan jo sætte dem på 20 cm. c-c hvis det er det du vil.Mvh.Mikkel
soegaard2000 Trådstarter 80 3200 27-09-2017 21:42 Hej FoXXJa et lille skur på 10m3. Havde nu egentlig forestillet mig at køre 60cm så det passer med isoleringen men du har selvfølgelig ret :-) Takker LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
FoXX 613 7790 27-09-2017 21:54 Gør lige dig selv den tjeneste at køre 59-59.5 cm så, når det er et lille skur, du kan takke mig senere
soegaard2000 Trådstarter 80 3200 27-09-2017 22:03 Ja tak, naturligvis - der skulle nødig være sprækker omkring isoleringen ;-)
Orla Nautrup 3440 7870 28-09-2017 02:44 Jeg ville montere 25 x 100 forskalling (trykimprægneret) pr 60 cm vandret! MvhOrla Nautrupwww.danskbygningsundersøgelse.dk
