Volvo penta md21a køleproblemer
Jeg har lidt problemer med min penta, den bliver pludselig varm, ryger meget lidt hvidt røg ud, der har ikke været vand på den i 4 timer, der er på fyldt vand igen, og nyt olie, og den bliver stadig meget varm, og der kommer bobler ved på fyldningstragten.? nogen gode bud.?
9 svar
Ikke vand på den i 4 timer ? i drift ? Lyder ellers som en knækket pumpe/impeller.....
Men hvor gammel er den motor ? Hvid rød er normalt vand i forbrændingen, og så kan det altså ikke betale sig at ofre ret mange Kr. på en så gammel motor... - Min erfaring...
Ja den har kørt i 4 timer. Den er fra 74. Pumpe.? Empeller ser fine ud
En 43 år gammel motor, ville jeg ikke begynde at ofre ret meget på....Lyder af tæringer...... dyrt og et rent Syfosis projekt....
Inden vi kaster os ud i for mange teorier: Er motoren ferskvandskølet (som alle de andre jeg kender af den type) ?
Finnband
Den er ferskvandskølet
ny toppakning, den hvide røg er vanddamp
Nogen ide om hvor man kan købe en ny toppakning til den, og er det et stort arbejde at gøre
kke motor
eller
Volvo penta i ishøj
stort og stort arbejde, der er da lidt, toppen skal af. ventilerne og skal nok have et slibesæt. man skal være lidt fix på fingerne, og have lidt forståelse for motor.
Er enig med Dan 1982. Toppakningen er i stykker.
Få professionel hjælp hos en mekaniker. Det skal gøres korrekt. Ellers er det alt for tit "om igen".
Måske en automekaniker, fordi MD21A er oprindeligt en Peugeot-bilmotor. Kun kølesystemet, gearet, el-anlægget og den grønne maling er Volvos.
Peugeot solgte motoren under deres OEM-mærke "Indenor" (står i topstykket) til brug i flere forskellige bilmærker - samt til både.
Finnband
