Bremsepedal synker
Har ordnet bremser på VW transporter.
Først skiftede jeg klodser "kun" bagpå da de var slidt helt helt ned.
Havde ikke ny skiver.
Bemærker så 1 at kalibrene bagpå er noget ahhh 2. den synker i bremsepedalen (kun når motoren kører)
Får skaffet stumper nye skiver, nye kalibre, nye bremseslanger og nye klodser igen altsammen bagpå.
Bremsepedalen synker stadig.
Forhjulene er fine næsten ny skiver og klodser.
Derfor skifter jeg Master cylinderen.
Lufter mastercylinderen ud.
Og nu!
Den synker sørme stadig i bremsepedallen?
Den mister ikke bremsevæske og det er kun når motoren kører den synker.
Nogle gode forslag?
7 svar
Har du udluftet bræmsesystemet? Der må ikke være luft i, det giver sådan en mudderpedal.
Elektronikteknikeren
Hvis man trykker på bremsepedal medens man starter motoren bør den synke. Det indikerer at vacuum forstærker træder i funktion. Men den skal naturligvis ret hurtigt blive fast og kontant at træde på.
Jeps.
Dog har jeg ikke udluftet kalibre efter jeg skiftede hovedcylinder.
Her udluftede jeg kun hovedcylinder.
Men hovedcylinderen er jo også højeste punkt
Hmmm
Den bliver ikke fast men holder jeg pedalen i bund er hjulene stadig blokeret.
Du skal udlufte dine kalibre. Der kan gemme sig meget luft i dem
Ved bremser er det ikke som ved varmeanlæg at luft samler sig i højeste punkt. Det er meget tynde rør og det går op og ned derudaf. Så jeg ville udlufte hele systemet igen.
