Vand til og fra fyr i udhus
Hej LDS!
Jeg skal etablere et pille-fyr i et udhus (garage).
Vandforsyningen er i huset og skal derfor føres ud til udhuset, for at blive varmet op.
Jeg har tænkt at lave følgende:
1. udhus - 22mm pex -> hus (centralvarme frem)
2. hus - 22 mm pex -> udhus (cetralvarme retur)
3. hus - 22 mm pex -> udhus (koldtvand)
4. udhus - 22 mm pex -> hus (varmt brugsvand)
1., 2. og 4. tænker jeg skal være isoleret pex (Løgstør)
3. skal bare være pex r-i-r.
Alle ovenstående graves ned i frostfri dybde.
I huset skal der etableres gulvvarme (med shunt).
To spørgsmål:
A: Er min rør-føring OK?
B: Behøver jeg en cirkulationspumpe, når der kun skal være gulvvarme og denne drives af shunt-pumpen?
10 svar
1. antal tap steder? kv og vv
2. antal m2 gulvvarme, huset stand iso.
1: 2x brus, 3x håndvask
2A: Ca 110. kvm.
2B: Isolering i hulmur, 300 mm i gulvet og 300 mm på loft.
Tak 😀
1. udhus - 28mm pex -> hus (centralvarme frem)
2. hus - 28 mm pex -> udhus (cetralvarme retur)
3. hus - 22 mm pex -> udhus (koldtvand)... 28mm hvis du skal bruge kold vand i udhus..
5. evt. 15mm til cirkulation efter hvor lang der til udhus.
B: Behøver jeg en cirkulationspumpe, når der kun skal være gulvvarme og denne drives af shunt-pumpen?   NEJ
Tak, Dan! 👍
Du taber mig lidt ved de 15 mm til cirkulation...
Er det et separat pex du mener? - og i så fald, hvordan vil du bruge/tilslutte det?
Har du ikke mulighed for at sætte VVB i dit hus, så du kun skal føre centralvarmen mellem udhus og hus.
Du risikere at skulle vente meget længe på varmt vand, med mindre du har cirkulation på.
Der er jo også varmetab at tage højde for.
Vi har pillefyr i vores stald, rør gravet over gårdspladsen og så er VVB placeret i vores "kælder".
Jesper
15 mm pex til cirkulation af det varmebrugsvand, inde i huset. så du ikke skal vente flere minutter, når du åbener for det varmebrugsvand i badet. kommer an på afstanden..
så Løgstør på 2x28mm+ 1x22mm+ 1x15
1xkoldvand
@jthyge
Det var da en fremragende ide, tak.
Jeg havde, ærlig talt, ikke tænkt over VVB endnu, så tak for påmindelsen - jeg kommer fra fjernvarme og her er VVB ikke en del af ligningen.
Men så skal jeg vel have en cirkulationspumpe, der sender centralvarmen igennem VVB? - uanset om jeg har gulvvarme og/eller radiatorer.
nej bare en temperatur ventil
Jo, du bliver nødt til at have cirkulationspumpe til at sørge for at der kommer varm kedelvand til din varmtvandsbeholder.
