Montering af håndtag på lågen til indbygningskøleskab
Jeg har et dejligt indbygningskøleskab og ønsker ikke nogen køkkenlåge udenpå - det er fint som det er med den hvide flade. MEN så mangler der jo et håndtag. Er der nogen der har en idé til, hvordan jeg monterer et håndtag direkte på køleskabslågen, uden at den tager skade? Kan man montere et håndtag uden at der er monteret gevind inde i lågen? Køleskabslågen er tyndere end de fritståendes (20mm tyk). Jeg er ikke så kritisk med, hvordan det ser ud. Er bare træt af af bruge fingerspidserne til at åbne køleskabet med.
Jeg har et dejligt indbygningskøleskab og ønsker... Vis hele indlægget
19 svar
Brug metoden, som Ikea foreskriver, til montage af frontpladen. Det er selvskærende skruer. Selv tunge fryseskabsdøre har greb, der er monteret med et par små skruer.
Du skal blot finde et greb, der monteres på siden, men "drejer" ind over fronten.
Der findes bla til Gram skabe en rustfri skinne, der skrues på siden og går fra top til bund. Det er en solid løsning.
Det lyde meget rigtigt!!  Jeg tjekker lige om det kan fås. Tak!
Elektrolux har også håndtag, som skrues fat med skruer på siden og drejer ind over fronten. Ikea har køleskabe, hvis håndtag monteres på siden og går ind over fronten. Det er ikke sikkert at begge skruehuller passer, men jeg tror det kan bruges. Om det fås som reservedel, ved jeg ikke.
Fabrin, hasarden er, at der ingen huller er. Skabet er beregnet til en ekstra front, som monteres med vinkelbeslag bag på "ekstra"pladen og ind i siden på lågen. Som mont. anvisning viser,skal man bore et tre mm hul max 30 mm ind, så alle greb burde kunne monteres.
det jeg nævnte, måske var mest stabilt var:
https://www.nettoparts.dk/shop/haan...7756p.html
Med en pris på 600 kr. ville jeg spørge hos Ikea, hvad en låge til et indbygningsskab, som er forsynet med håndtag, ville koste. Men ellers er gribeliste fra Gram en god løsning.
Hvis I vurderer at selvskærende skruer kombineret med gram håndtag kan holde,  så går jeg i gang. Jeg har selv haft de overvejelser,  for jeg har et ekstra køleskab i kælderen med netop dette håndtag. Men det med at der ikke var gevind i lågen gjorde mig usikker. Så det er bare tre selvskærende skruer, der skal indkøbes. Tak til alle for gode råd!
Er der ikke skruer til håndtaget, du tager håndtaget fra
Hvis skinnen er i fuld højde, ville jeg nu tage 4-5 skruer. De aflaster hinanden når du flår lågen op efter mere øl!
Man kunne også lime håndtaget med noget Araldit. Slib kontaktfladerne, snør lim på og skru de tre skruer i, så sidder liste fast.
