Hvilken ventilator til badeværelse
katmus
katmus
486 2800
hej
I et kælder badeværelse med lille vindue, skal jeg have en ventilator i bruse kabinen.
Væggen med brusearmatur vender ud mod det fri.
Så den skal vel sidde der.
Lige på¨den anden side af nichens glasvæg sidder det lille vindue.
Men hvilken ventilator bør man vælge?
jeg vil helst have en der virkelig kan suge noget fugt ud.
Nogen siger jeg bare skal købe den billigste fugtstyret da de alligevel går i stykker med tiden på grund af støv o.s.v.
Er i enige?
Katmus
14 svar
koden
koden
198 2860
ja 17 DB er ikke meget... bare den kan fjerne fugten godt nok ? :-)
Vær opmærksom på at det skal være en 12V ventilator hvis det er i vådrumszone 1, som det lyder til det er.
katmus
katmus Trådstarter
486 2800
Øv ja..dete r zone 1 da det er i brusekabine og kun 222 til loftet.
Findes der en 12V der kan gøre det samme?
Katmus
katmus
katmus Trådstarter
486 2800
Er der nogen gode ideer til hvordan man kan udlufte baderum.
Ventilator behøves vel ikke sidde i selve brusekabine?
Eller er det bedst at ventilere lige der hvor fugten er?
Formoder ikke at man kan ventilere ud gennem en aftrækskanal til taget, som har været der siden hus blev bygget.
Er nok for langt at skubbe fugten?
Katmus
Reelt skal der altid udluftes lodret gennem tag, og taghætten skal sidde ved rygning.
Tobber
Tobber
2 6052
Nu har jeg lavet ventilation i 20 år og du kan sagtens suge gennem en ventilator som sidder udvendig og en ventil inde på badeværelset , jeg ville anbefale en systemair RVF 100, den har jeg yderst gode erfaringer med👍👍
Tobber montage
katmus
katmus Trådstarter
486 2800
Tobber skrev den 11-10-2017 08:25:53
 Hej Tobber
Tænker du her på at løse 220V problemet?
At hvis den sidder i den udvendige del af muren godt må få 220Volt?
Katmus
Tobber
Tobber
2 6052
Hej katmus.
220v må gerne sidde på udendørsdelen, så har du bare et rør gennem væggen hvor der sidder en ventil som suger fugten ud👍
Tobber montage
Populært lige nu
  1. Ombygge akku gulvvasker til fast strøm
    Værktøj og maskiner (læst 147 gange)
  2. Gips - underlag krydsfiner?
    Lav-Hus (læst 12547 gange)
  3. Få stolpespyd til at vende rigtigt - hvordan?
    Lav-Have (læst 456 gange)
  4. Forbind knækket ledning ved indmuringsdåse
    Lav-Hus (læst 315 gange)
  5. Isoleringsruller på lodret væg i skur - fastholdelse?
    Lav-Hus (læst 220 gange)
  6. træpille produktion
    Fyr og opvarmning (læst 4469 gange)
  7. Elkomfur i almindelig stikkontakt
    Hårde hvidevarer (læst 233 gange)
  8. Skal Elmotor køles under afprøvning
    Bådmotorer (læst 260 gange)
  9. Midten af kuppel
    Lav-Hobby (læst 116 gange)
  10. Carport - Vindkryds eller skråbånd i stedet for vægge - Statik
    Lav-Hus (læst 169 gange)
