Du skal have noget understøtning til din isolering. Du kan bruge forskallingsbrædder, tynde hegnsbrædder eller lignende. Der kræves ikke så meget. For at isolere under dine bjælker må du bruge en afstandsklods mellem din brælke og din "forskalling". Er der plads kan du skrue det op nedefra, ellers nogle skruer på skrå fra bjælken. Så isolerer du op til bjælken, og derefter fylder du hele hulrummet mellem bjælkerne. Derefter dampspærre over bjælkerne, men under dine gulvplader. Jeg vil mene at gulvplader skal skal skrues fast.
Hvordan er din krybekælder udført? er der støbt gulv?
