Ingen varme i radiatorer
Jezpr
Jezpr
Postnr: 4180
Jezpr Jezpr
Hej alle,
Bær over med mig, hvis dette er håbløst banalt. 😀
Der er ikke varme i radiatorerne i det for nyligt købte rækkehus, så har ikke fået føling med fyret endnu. Brugsanvisning er ikke videre bevendt. Vedhæftede billeder fra display og mærke. Nogen der kan hjælpe ? Tusind tak på forhånd.
Vh
holgerduke
holgerduke
Postnr: 2500
holgerduke holgerduke
start med og sluk fyret, og fyldt vand på anlægget og udlufte radiatorene... pilen på bar-meteren skal være oppe ved den sorte streg..og start fyret..
Frank Chr.
Frank Chr.
Frank Chr. Frank Chr.
1. starter cirkulationspumpen når kedelvandet har nået en passende temp.? 2. måske er radiator termostatventilerne "groet fast" og skal masseres lidt.
Ps. Går ud fra at fyret køre og kan lave varme.
Steensen
Steensen
Postnr: 8700
Steensen Steensen
Fyld vand på anlægget, så du har ca. 1.5-2.0 bar ifølge manometeret lige under dit display.
Udluft dine radiatorer, start tættest på fyret, og arbejd dig længere væk.
Hold øje med hvorvidt dit tryk i anlægget er i orden stadigvæk, især hvis der er radiatorer du har fjernet meget luft fra.
Motioner alle dine radiator ventiler (hiv termostaten af, og tryk ventil spindlen ind/ud nogle gange, til den går frit. smør evt. med en enkelt dråbe låse/symaskine olie).
Under "test" skal du bare få gang i hele anlægget, så sæt alle radiatorer på MAX varme, og så efterhånden som de enkelte radiatorer bliver varme på hele fladen, kan du lukke de respektive termostat ventiler til det ønskede setpoint.
Er der nogen der ikke bliver varme, så igang med udluftning og motion af ventilen igen på de respektive radiatorer.
  1. Ingen varme i radiatorer
    Fyr og opvarmning
  2. svag varme i radiatorer
    Fyr og opvarmning
  3. Ingen varme i radiatorer????
    Lav-Hus
  4. radiatorer
    Lav-Hus
  5. ingen varme i radiatorer
    Fyr og opvarmning
