Maling af stålskorsten
Malingen på min stålskorsten er skallet af et par steder, så jeg vil gerne male den.
Det er på den nederste del af den isolerede startsektion. Altså den "tykke del" lige under loftet. Ikke det uisolerede røgrør.
Hvad skal jeg male med? Skal det være en særlig varmebestandig maling eller kan jeg bruge "almindelig" metallak?
Den udvendige del af skorstenen har også et par afskalninger. Hvilken maling skal bruges her?
Palle Dam
Palle Dam
Palle Dam Trådstarter
69 8700
Er der slet ingen der har et bud på hvilken maling man skal bruge til en stålskorsten?
Palle Dam
Nitter
Nitter
5942 7700
Hvis det er en "rigtig" blank stålskorsten skal den sandblæses for maling kan hænge på eller også skal den pulverlakeres som den formodentlig er nu. Det vil kræve den bliver pillet ned og behandlet. Du kan eventuelt behandle den på stedet ved og forsigtig bruge en smergelskive monteret på en vinkelsliber og så male.
Og typen af maling kan jeg anbefale noget almindeligt sort maskinmaling på en tilhørende grunder.
Håber det lykkes at få den lavet som ny igen.
Mvh. Leif.
Onliner:
  1. Hvordan skærer man en stålskorsten over?
    Lav-Hus (5 svar)
  2. Dampspærre omkring stålskorsten
    Lav-Hus (4 svar)
  3. stålskorsten gennem væg
    Fyr og opvarmning (7 svar)
  4. Dampspærre ved stålskorsten
    Fyr og opvarmning (2 svar)
  5. Genbruge stålskorsten til pilleovn
    Fyr og opvarmning (3 svar)
  6. Fjerne fernis
    Fyr og opvarmning (12 svar)
  7. HASTER --> Stålskorsten(isoleret) afstand til lægter på loft
  8. samling af stålskorsten
    Lav-Hus (1 svar)
  9. Isokern..Er det svært at montere selv?
    Lav-Hus (12 svar)
  10. Nivellering af garagegulv og gammel maling
    Lav-Hus (3 svar)
Malgodt.dk
Malgodt er en af de mest populære maler-butikker på nettet. Vi har et godt samarbejde med dem, som giver dig gode priser i webshoppen.
Tilmeld dig her
