Gulvvarme stueplan
Hej lds.
Baggrundsinfo
Jeg står for at købe nyt hus fra 1960'erne på 145 kvm samt 145 kvm kælder
Kælderen er 1/3 del over jordniveau. Den består af 300 mm uisoleret beton, og ingen indvendig isolering.
Stueplan består af 300 mm hulmur med leca  i halvdelen af huset og ingen isolering i den anden del ( 70'er  tilbygning ).
Planen er at hulmursisolere hele stueplan  og evt få tilbud på udvendig facade og sokkelisolering.
Der er radiatorer i hele huset også alle kælder rum idag. Men vi er vant til gulvvarme i vores 2007 rækkehus. Gulvet er slidt og skal udskiftes.
SPØRGSMÅLET;
Mit spm går på kan jeg pille det oprindelige trægulv op og lægge gulvvarme nu når betongulvet på stueplan ikke er isoleret nedefra eller oppefra.? Eller vil varmetabet være for voldsomt? Kunne man lægge spaceloft eller anden tynd isolering ovenpå betondækket?.
100 kvm trægulv, samt 20 kvm klinker.
Altså  spånplader, varmefordelere lægge 20 mm pex og så nyt trægulv ovenpå..
Syntes mange snakker om 16 mm pex idag , Min erfaringsgrundlagets  er 2 huse renoveret med tømrer og svigerfar, men der var det 1 plan hvor vi støbte slangerne ned i beton, med 400 mm isolering under beton ( 2008/09)
seer
seer Trådstarter
21
Bonus info. Jeg har ikke købt huset endnu så jeg aner ikke om der er isolering i etage adskillelsen fra kælder til stueplan. Dækket består af 18 cm jernbeton
Populært lige nu
  1. Bremse opstigende fugt i sokkel med Kiesol?
    Lav-Hus (læst 347 gange)
  2. Tagrenden hænger på midten
    Lav-Hus (læst 202 gange)
  3. Microovn slår selv børnesikring til
    Hårde hvidevarer (læst 403 gange)
  4. Opklodsning af limtræsbjælke?
    Lav-Hus (læst 143 gange)
  5. Lave gangsti langs hæk på skræning
    Lav-Hus (læst 165 gange)
  6. Brug af 2.5 mm2 kabel
    Lav-Hus (læst 135 gange)
  7. Skydedør til min altan, hvilken?
    Lav-Hus (læst 281 gange)
  8. For lidt ampere
    Lav-Hus (læst 442 gange)
  9. 380v Elmotor med ....3 poler??
    Værktøj og maskiner (læst 199 gange)
  10. Hvordan samler man stolper på en terrasse?
    Lav-Hus (læst 235 gange)
Foreslået video
