Gulvvarme stueplan
Hej lds.
Baggrundsinfo
Jeg står for at købe nyt hus fra 1960'erne på 145 kvm samt 145 kvm kælder
Kælderen er 1/3 del over jordniveau. Den består af 300 mm uisoleret beton, og ingen indvendig isolering.
Stueplan består af 300 mm hulmur med leca  i halvdelen af huset og ingen isolering i den anden del ( 70'er  tilbygning ).
Planen er at hulmursisolere hele stueplan  og evt få tilbud på udvendig facade og sokkelisolering.
Der er radiatorer i hele huset også alle kælder rum idag. Men vi er vant til gulvvarme i vores 2007 rækkehus. Gulvet er slidt og skal udskiftes.
SPØRGSMÅLET;
Mit spm går på kan jeg pille det oprindelige trægulv op og lægge gulvvarme nu når betongulvet på stueplan ikke er isoleret nedefra eller oppefra.? Eller vil varmetabet være for voldsomt? Kunne man lægge spaceloft eller anden tynd isolering ovenpå betondækket?.
100 kvm trægulv, samt 20 kvm klinker.
Altså  spånplader, varmefordelere lægge 20 mm pex og så nyt trægulv ovenpå..
Syntes mange snakker om 16 mm pex idag , Min erfaringsgrundlagets  er 2 huse renoveret med tømrer og svigerfar, men der var det 1 plan hvor vi støbte slangerne ned i beton, med 400 mm isolering under beton ( 2008/09)
seer
seer Trådstarter
21
Bonus info. Jeg har ikke købt huset endnu så jeg aner ikke om der er isolering i etage adskillelsen fra kælder til stueplan. Dækket består af 18 cm jernbeton
Populært lige nu
  1. Ventilator til varmeflytning med termostat på den kolde side?
    Fyr og opvarmning (læst 290 gange)
  2. hvad er det for en?
    Lav-Hus (læst 394 gange)
  3. Udskift spulepumpe Bosch
    Lav-Hus (læst 235 gange)
  4. Fartbøde..
    Over hækken (læst 275 gange)
  5. Hus fra 66' skal isoleres under gulv
    Lav-Hus (læst 180 gange)
  6. Hvor kan jeg finde en brugt ismaskine?
    Over hækken (læst 182 gange)
  7. Fugt og måske skimmel
    Lav-Hus (læst 278 gange)
  8. Renovere afløb med støbejernskloak
    Lav-Hus (læst 250 gange)
  9. Varmecheck..
    Over hækken (læst 329 gange)
  10. Rust på rør, pris på udskiftning.
    Lav-Hus (læst 567 gange)
Foreslået video
