Sandfangsbrønd til faskine
Jclund
Jclund
20 6600
Jeg er igang med at grav til en faskine og derved også en sandfangsbrønd. Der skal være fald fra brønden til faskinen, men hvor meget? Og hvilken vinkel skal jeg bruge fra brøndens vandlås?
7 svar
Normalt sidder der en 45o vinkel på en sandfangsbrønd, så det vil jeg foreslå. Røret føres op til ca. 90 cm (frostfri dybde), for dereftet at gå videre til din faskine. Et fald på min. 10 o/oo (1 cm/m) må være passende.
Jclund
Jclund Trådstarter
20 6600
Sådan ser brønden ud. Der er en vinkel på, men hvilken en skal på for at få den hen til faskinen?
ev elmand
ev elmand
15536 7480
der skal jo så 45 grader på, så kommer røret til at gå "vandret" Altså med det anbefalede fald.
m.v.h. Erik
KeldLP
KeldLP
8 6852
Der er ingen krav om "Frostfri dybte" Røret tømmes hvergang, så ingen krav.
Husk afstand til fundament og kælder, samt afstand til skel. Der er ikke krav om vandlås i faskiner, da det er regnvand. Personlig laver jeg 2% fald
Bruger du kassetter eller  klassisk faskine med sten?
Keld
Jclund
Jclund Trådstarter
20 6600
Jeg smider en 45 grader på. Nu er der fakstiks vandlås på de flete tagnedløbsbrønde. Jeg bruger kassetter fra Wavin.
Jeg holder kravet på de 5 meter. Hvis der er skal 2% fald, så skal jeg vel bruge en anden bøjning end 45 grader?
KeldLP
KeldLP
8 6852
De 2%er min favorit, men ikke et krav. Brug en 30 eller et par 15 graders bøjninger. Husk 87 i terræn er ulovligt
Keld
ev elmand
ev elmand
15536 7480
Man kan kun få 15 - 30 - 45 og 88 grader (så vidt jeg husker ) Og da den 88 grader ikke må bruges er der jo ikke så meget at vælge imellem. Man kan sagtens lave fald selv om grader på bøjning ikke passer 100 % Det er jo lavet til at kunne fungere.
m.v.h. Erik
  1. Brønde IFK med omfangsdræn
    Lav-Hus (13 svar)
  2. Grave ud til faskine med minigraver
    Lav-Hus (7 svar)
  3. Ny sandfangsbrønd, til ny faskine
    Lav-Hus (29 svar)
  4. Anbefaling af faskine?
    Lav-Hus (2 svar)
  5. Sandfang ...igen igen
    Lav-Hus (3 svar)
  6. Ulovlig Faskine?
    Jura, reglementer og krav (3 svar)
  7. Hvordan lav men en sten faskine?
    Lav-Hus (6 svar)
  8. Afløb til regnvand
    Lav-Hus (9 svar)
  9. Overløb og ventilation til faskine
    Lav-Hus (9 svar)
  10. Tilstoppet faskine, ældre hus.
    Lav-Hus (9 svar)
Tilmeld dig her
