VVS - Hvad er det her for en dims ? KBang 4 4160 09-09-2017 20:29 HejEr ved at renovere bryggers og fandt den her under vasken:Hvad er det ?Trykkede på den og der kom vand ud af studsen til højre.Nu er den selvfølgelig begyndt at dryppe.......... /Kenneth 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
je_ns 9988 09-09-2017 20:54 Det ligner en ovetryksventilSidder den på det varme vand ?Den må gerne dryppe lidt.. Vi prøver igen, i morgen --
kovas 3800 9670 09-09-2017 20:57 Hej.Det er en sikkerhedsventil. Når den sidder under vasken er det sikkert til varmt vands beholderen. Den skal udlade for højt tryk når man varmer vandet i vvben op. Normalt sidder der en kontraventil et sted som hindre at vandet fra vvb kan løbe tilbage derfor er det normalt at den drypper når man har brugt af det varme vand. Når det kolde så varmes op udvider det sig og løber over gennem sikkerhedsventilen. Mange hilsner Kovas,I et diktatur må ingen sige sandheden.I et demokrati må alle lyve.KK Steincke. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
Søren O 6661 7000 09-09-2017 21:34 Sikkerhedsventilen er i øvrigt ulovligt tilsluttet. Overløbsrøret må ikke have reduceret lysning, altså skal det minimum være 3/4" eller ca. 20 mm indvendig lysning. Afløbet skal føres til afløb, og udløbet skal være synligt (så man kontrollere at sikkerhedsventilen virker). Søren O
Frank Chr. 4290 10-09-2017 01:44 ..et afløb kan fx. så (heldigvis) godt være en spand, hvis der ikke lige er en rist i gulvet og man ikke vil have vand på gulvet.
KeldLP 8 6852 10-09-2017 12:49 Søren O har fuldstændig ret. Desuden må der IKKE sættes en prop i. Det er MEGA no-no Keld
