Hej LDS'ere.
Vi tænker på at udskifte el-varmen ud med et luft-til-vand anlæg. Det kræver et par radiatorer hist og her :). Gulvvarme er ikke en mulighed grundet den dårlige isolering (1974'er hus) så det bliver radiatorer.
Spørgsmålet er: kan man lægge Pex rør-i-rør til fremføring ud til radiatorerne, ned i pudslaget under gulvet? (7cm pudslag)? Er der nogen problemer i det?
Skal Pex rør-i-rør være isolerede når nu gulv-isoleringen blot er 50mm nederst for at undgå for meget afkøling inden vandet når radiatorerne?
Da det er et luft-til-vand anlæg vil fremløbstemperaturen være lidt lavere end med en fjernvarme/fyr installation så der skal "spares"på varmen :)
Tak for input eller links til artikler om emnet.
