Nedlægning af rør til radiator i klaplag?
Hej LDS'ere.
Vi tænker på at udskifte el-varmen ud med et luft-til-vand anlæg. Det kræver et par radiatorer hist og her :). Gulvvarme er ikke en mulighed grundet den dårlige isolering (1974'er hus) så det bliver radiatorer.
Spørgsmålet er: kan man lægge Pex rør-i-rør til fremføring ud til radiatorerne, ned i pudslaget under gulvet? (7cm pudslag)? Er der nogen problemer i det?
Skal Pex rør-i-rør være isolerede når nu gulv-isoleringen blot er 50mm nederst for at undgå for meget afkøling inden vandet når radiatorerne?
Da det er et luft-til-vand anlæg vil fremløbstemperaturen være lidt lavere end med en fjernvarme/fyr installation så der skal "spares"på varmen :)
Tak for input eller links til artikler om emnet.
--- Bjørn Dirchsen
Der er krav om at rør skal isoleres uden for det område hvor varmen "gør gavn" Men varmetabet i gulvet vil være minimal da en del af "tabet" vil være medvirkende til opvarmning af rummet. Når du har lavere fremløbstemperatur bør du vælge større radiatorer.
 Ellers ville det optimale jo være at hugge gulvet op, grave ud, og så få den gode komfort der følger med gulvvarme.
bare husk at radiatorene skal være større end normal da fremløb er mindre, Temparturen ikke passer på de almindelige er beregnet ud fra en andet tempartur sæt. alupex er fint og gøre det i
ev elmand skrev den 09-09-2017 14:35:17
 Super! Tak.
Ja, det med at fjerne gulvet (og isolere det), har vi tænkt på, men det er et ret stort arbejde
--- Bjørn Dirchsen
Dertil kan jeg kun sige JA, et stort og dejlig arbejde. Men det afhænger jo af familieforhold, (spædbørn m.m.) samt evner og muligheder for hjælp.
