Knækket stik i stikkontakt
Hejsa,
Jeg har et problem - det ene 'ben' af en stikprop er knækket i selve stikkontakten. Er der en smart måde at få det ud på eller skal det hele skiftes?
Er der slet ikke noget af benet der stikker ud? Hvis det ikke er tilfældet er det nok ikke noget at gøre. Med mindre det er en meget gammel type hvor delene bliver blotlagte når kappen pilles af.
Har du ikke et billede af miseren? Løsningen afhænger af, hvor langt inde i stikkontakten benet sidder og hvilke værktøjer, du har til rådighed. .
Hvis man slet ikke kan få fat i noget af den, så kunne man evt give et forsøg med en meget kraftig neodym magnet.
Morten
Nej, det kan du ikke, fordi benet et af messing. Du kan prøve at bore et 1,5 mm hul bag fra og måske få benet ud.
Hvis du har afmonteret din stikkontakt, kan du prøve at "banke" underkanten på forsiden ind i et brædt eller lign. På den måde kan du sikkert "slå" dit stikben ud. Går stikkontakten i stykker, ja så er beslutningen om en ny ikke så stor, men mon ikke den holder.
Tak for alle rådene - det lykkedes med en spidstang, den kunne akkurat lige få fat på spidsen :-)
