Plæneklipper går dårligt når varm
Hej har en almindelig plæneklipper med en briggs og stratton 875 motor fra 2013,  den er begyndt at trække dårligt når den skal slå græsset men kun når den er varm, og kun når der er modstand, og den går ud hvis man da ikke kører ufatteligt langsomt, der er skiftet tændrør, nyt benzin og renset karburator, men ikke noget af det har hjulpet, der sidder ikke en membran ved karburatoren som der gør på de ældre, håber der er nogen der kan hjælpe
Har du tjekket oliestanden i motoren?
Måske den skal have justeret ventilerne ?
Ja oliestandem er fin, ved ikke med ventilerne
Ventilafstanden for din motor finder du her: https://www.briggsandstratton.com/na/en_us/home.html
Mvh. Leif.
Onliner:
Har fået den til at gå dårligt,  skiftede tændrør igen,  også kørte den igen,  nu er den bare begyndt at køre op og ned i imdrejninger
Det lyder som om der er noget der genere  hastighedsregulatoren.
Det kan være den lille fjeder der er falden af, eller der sidder snavs og genere omkring trækstang og feder.
Hastigheds regulatoren virker ved der sidder en lille plade der styres af blæserluften fra svinghjulet, den er forbunden til gasspjældet via en lille trækstang/ståltråd samt der sidder en lille fjeder.
Men skru luftfilteret af (så kan du jo rense det samtidigt) og få renset evt snavs væk så hastighedsregulator kan arbejde frit.
