Flere problemer her.
Er der overhovedet en sarg under pladen? Et frit spænd på 180 cm (eller lidt mindre) er fuldkommen utopisk med en 20 mm MDF-plade. Hvad sker der hvis nogen sætter sig på bordet?
Derudover: MDF (men også f.eks. multiplex) slår sig når de kun bliver lakeret på den ene side. Her skal du betragte limen som "lak". Møbelplader skal altid lakeres på begge sider samtidig, eller slår de sig uvægerligt.
Hvis du vil lave et bord i den størrelse uden sarg, skal du op i minimum 40 mm multiplex-krydsfiner. Ellers: sarg. Og selv med sarg er 20 mm for lidt.
