Tak M
Mjølner skrev den 07-09-2017 09:57:51
Sætter du tallerkenen på mindsker du det åbne areal, luften bliver hurtigere og det støjer. Lader du den bare stå, suger du måske alt for meget luft.
En ø130 lyder mærkeligt. standardrækken er 100...125...160...
Du skal indregulere dit ventilationsanlæg - Dertil skal du kunne måle tryk og lufthastighed. Differencetryk kan man evtl. måle med en transparent slange og et lineal. Til lufthastighed skal du have et termoanemometer.
Der findes lyddæmpende ventiler (med skumindsatser) og ikke bare en plastiktallerken. "Rigtige" producenter angiver hvor meget en ventil støjer ved hvilken lufthastigheder/trykdifference.
Tak, Mjølner!
Det er rigtig god information. Den er lavet af stål fordi jeg syntes dem af plastik var virkelig grimme. Den støjer faktisk også uden selve tallerkenen, fordi der sidder nogle stål plader der skal holde tallerkenen.
Hvor køber man fra "rigtige" producenter? Jeg har ikke mulighed for at regulere på anlægget, da det er fælles for mange andre lejligheder, så jeg kan kun indsætte en ventil.
Så jeg mangler bare at finde en rigtig en.
Anlægget er fra 70'erne, hvor man åbenbart havde Ø130. Men pyt med det, jeg kan sagtens skifte til Ø100 eller Ø125.
Hvad er bedst at gå efter?
Søren
