Hjælp til indbygningscisterne
Er ikke en særlig kyndig handymand, så jeg har brug for lidt hjælp herinde fra. Jeg har en Geberit indbygningscisterne der løber og jeg vil derfor gerne ind bagved betjeningspladen og se om det evt. er kalk der forårsager at det løber lidt.
Hvordan kommer jeg ind bag denne frontplade?
https://ibb.co/fv2nhQ
ev elmand
ev elmand
19559 7480
Velkommen på LDS Det er nogle små flige i bunden der holder den, så den skal presses enten op eller nedad så går den løs. Jeg mener nu ikke det er normalt at netop denne plade monteres når ellers fronten er monteret. Den er mere beregnet til at holde mørtel stænk ude under opmuring.
m.v.h. Erik
larschr5
larschr5 Trådstarter
3 2760
Tak Erik, ja det lykkes ved at løfte pladen opad og efterfølgende har jeg også fået afmonteret den plade der holder stængerne man skyller ud med. Nu ved jeg så ikke helt hvordan jeg kommer videre. Har du nogle tips?
ev elmand
ev elmand
19559 7480
Du skal allerførst lukke for den lille ventil der sidder i siden (vandhane) Så er der ind imod bagvæggen en/to små sorte arme der skal trækkes fri af deres sæde. Når du så hiver op i den kommer hele udløser mekanismen med op. Det kan så afkalkes med eddike. Eller du kan prøve den lettere måde efter at du har lukket for vandet, hælder du simpelthen en hel flaske eddike ind i cisternen. Det skal så stå natten over uden at du skyller ud. Har du kun det ene toilet kan du jo skylle med en spand vand indtil du kan sætte cisternen i gang igen.
Her er et link til youtube video vvs lavpris (han viser godt nok det hele oppefra i en udstillingsmodel, men det ser ud på samme måde.
Du skal dog lige sikre dig at det ikke er indløbsvandet der ikke lukker ordentlig. Altså hvis vandet ikke løber under opfyldning, men først begynder når der er helt fyldt, kan det være kalk i ventilen som påvirkes af svømmeren som skal afkalkes. Så siger man at det løber ovenud.
m.v.h. Erik
larschr5
3 2760
Tusind tak Erik. Vi prøver med eddike natten over, vi har heldigvis toilet ovenpå også. Så ser vi om det hjælper i første omgang. Tror alligevel jeg vil afkalke udløsermekanismen når nu det hele er skilt ad.
Er absolut ikke handymand, så fedt at jeg med din hjælp er kommet så langt! Tak :-)
ev elmand
ev elmand
19559 7480
Selv tak. Det er altid en skidt indfaldsvinkel at sige til sig selv " Jeg kan ikke"
m.v.h. Erik
Populært lige nu
  1. Hvad er dette der er faldet af min bil?
    Lav-Bil (læst 207 gange)
  2. Kabeldimmension 16 amp
    Lav-Hus (læst 361 gange)
  3. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 33815 gange)
  4. Overligger
    Jura, reglementer og krav (læst 196 gange)
  5. Gulvvarme, kolde gulve men 22c i "luft temperatur"
    Fyr og opvarmning (læst 561 gange)
  6. Hul i kældervægge
    Lav-Hus (læst 261 gange)
  7. For lidt plads til en skiftenøgle mellem vaske og skab
    Værktøj og maskiner (læst 685 gange)
  8. minigraver og motorbør op/ned af trappe
    Lav-Have (læst 342 gange)
  9. Lave nyt nedløbskloakrør til brønd
    Lav-Hus (læst 449 gange)
  10. Stikkontakt
    Belysning (læst 664 gange)
