Problem med min Siemens opvakermaskine
Min Siemens opvakermaskine tager fint vand ind og ud, men vingerne drejer ikke rundt.
Der ikke noget i hullerne så det er ikke det der er problemet .....
Spuletrykket er åbenbart ikke kraftigt nok til at få vingerne til at dreje rundt!
Hvad gør jeg....
Pumpen kører så, det er heller ikke det? Maskinen er kalket fint af så der er ikke kalk i....
Nogen der ved hvordan og om man kan øge spuletrykket?
Vh
Lotte 64
Lotte
det kan være spulearmsomskifter der er def så den har stillet sig i en postion imellem de 2 arme og derved ikke rigtig har noget tryk
Okey, hvordan finder man ud af om det er den?
Og hvordan skifter man den? Er det den der går indvendigt fra den nederste spulearm og op?
Lotte
normal hvis vil jeg som det første høre efter om spulemotoren køre med den hastighed som den skal.hvis den gør det kan det kun være omskifter.Den sidder i bunden af maskinen og jeg er ret sikker på bunden skal pilles af den for at skifte den.det er ikke nok med siderne .Den sidder i forbindelse med den holder som den nederste spulearm siddder på og der går en slange fra pumpen og over til den
Okey tak...det lyder kompliceret....
Lotte
