EL-hjælp. Strøm gået. Sikring+pærer intakte.
Hej alle
Jeg ville høre om nogle kan hjælpe inden jeg får fat i en elektriker.
Sagen er den, at lyset i badeværelset+gangen er gået. Jeg forestillede mig at det var sikringen, siden de stoppede med at virke samtidigt. Sikringen er skiftet, men virker fortsat ikke. I ren desperation skiftede jeg pærerne også. Det var heller ikke dem.
Jeg har oplevet dette én gang tidligere, hvor det efter nogle timer pludseligt virkede igen ...
Har nogen nogle idéer?
Det lyder som en løs forbindelse eller en sprunget "mastesikring". Det sidste er dog ikke sandsynligt, da du har haft fejlen før.
Hvis du ikke har mod på at finde den løse forbindelse selv, er det bedste nok at ringe til en elmand.
Men ellers, så start med at finde ud af, om omtalte sikring kun afbryder for bad+gang, eller om den også afbryder for andet.
Bad + gang synes at være for lidt til 1 sikringesgruppe.
 Så med andre ord, sluk for sikringen og se hvilke andre steder der ikke er lys. Tænd igen så du kan blive sikker på grænsen imellem virker og virker ikke. Det er så i en af de to lampesteder på hver sin side af denne grænse at du sikkert har en løs forbindelse.
