Rense B&S karburator...
Hej, jeg har fået gnist på mit tændrør, takket være jer godt folk herinde - Tak & Great!
Da jeg købte min Texas fræser, så jeg den startet og alt virkede, dog fortalte sælger at Briggs/Stratton karburatoren, skulle have en snaps/dråber ovenfra, ved at fjerne luftfilteret, så startede den lettere. I dag kan jeg så starte fræseren, ved at gøre dette, men den går hurtigt i stå, jeg tænker karburatoren/tanken er stoppet og trænger til rensning, hvad mener i kloge hoveder om det? Og har nogen erfaring med en rensning, er det en større omgang? :)
RW
12 svar
Har du prøvet med fuld tank, så går det somme tider lettere...
Mener det skyldes dårlig membran i karburatoren så..
Men mon ikke Nitter komme på banen med et godt svar?
Super Jens den tager jeg med videre
RW
Jeg formoder din B&S er med membran karburator. Og der har membranen kun en begrænset levetid inden ventil-flapperne bliver så stive de ikke lukker ordentligt mere. Formoder motoren køre på sin anden eller tredie membran nu, så det er nok ved og være godt over tid for udskiftning.
Mvh. Leif.
Onliner:
Dette er ikke løsningen på dit problem, men jeg har med held "sæsonstartet" plæneklipper og fræser med B&S motor på flg. måde:
* Fuld choker + fuld gas.
* Luftfilteret af.
* Læg hånden tæt over, hvor luftfilteret sad (der skal være helt tæt).
* Træk i snoren indtil motoren "tænder" og hoster sig i gang. Når der kommer liv, flytter man langsomt hånden - og skubber chokeren langsomt ind.
* Hvis muligt, monter luftfilteret mens motoren kører. Det kan være svært p.g.a. vibrationer.
(Nogen gange er man nødt til at være to om det, p.g.a. snorens placering.)
Skal jeg ikke tænke så meget i rensning af karburatoren så? Skal jeg bare skifte denne membran? Jeg er blevet fortalt sugeren, der vist har et filter i enden, kan være stoppet, kan det også være en mulighed?
RW
Filteret kan sagtens være en del af problemet, og koster i øvrigt ikke en formue at skifte...
Flere hjemmesider sælger kits til at "friske" karburatorer op. Eks lytek el haveparkdele
Men der kan også være mere tricky problemer - eks sugeslangen, el forbindelsen der skaber vacum bag membranen.
Prøv dog først youtube og tuning carburator - der flere gode instrukser
Vh, Silas
Tak Silas!
RW
Jeg har planer om at rense min karburator i eddike, for derefter at efterskylle den i en blanding af destilleret vand og bagepulver! - Griner i af mig, eller har nogen herinde prøvet det, og kan bekræfte det virker?
RW
Det er da det underligste jeg nogensinde har hørt, lige med undtagelse af en forvirret person der engang mente at eddike er det eneste brugbare til og slukke en skorstensbrand med fra oven !!!
Brug almindelig benzin og vask af med den billigste rene malerpensel du kan finde.
Mvh. Leif.
Onliner:
Forstår dig godt Nitter, ovenstående har jeg fra en MC side, sådan renser nogle bikere deres karburator.
Mit udgangspunkt var karburator rens eller bremse rens, også fordi flaskerne er under tryk, så man kan se, om der er hul igennem, når man f.eks. sprøjter ind i enden af benzinfilteret.
RW
