Den mærkning du kigger på med kondenseringsevnen fortæller noget om restfugt i den luft der sendes ud i det rum som tumbleren står i. Altså hvor meget fugt det tilfører rummet når tumbler bruges. Kondenserings-evnen skal være mærket fra A til G -
A er udtryk for, at mindst 90 % af fugtigheden bliver trukket ud af afgangsluften fra tørretumbleren.- B.- er udtryk for, at mellem 80 og 90 % af fugtigheden bliver trukket ud af afgangsluften fra tørretumbleren
D er udtryk for, at mellem 60 og 70 % af fugtigheden bliver trukket ud af afgangsluften fra tørretumbleren.
Tørretumblere med dårligere kondenseringsevne end D må ikke længere markedsføres.
Så der er ikke noget A+ eller lignende. Hvis du tænker på restfugt i tøjet så har jeg heller ikek set nogen mærkning. Men de moderne tumblere jeg har haft med at gøre har alle føler og dermed indstilling omkring hvornår tumbler skal stoppe med at tørre.
Enten med 1 - 3 sole Eller mærket strygetørt - skabstørt - m.m.
Hvis man tørrer en maskinfuld vasketøj på snor eller radiator indendørs, tilføres luften 2,5 - 4.0 kg vand afhængig af centrifugering. ( Det er ikke almindeligt at smide 2.5 liter vand på gulvet og så lade det tørre )
