AEG vaskemaskine tager ikke vand ind, men summer...
hey,
Min aeg lavemat vaskemaskine tager ikke vand ind, men summer blot.
Pumpen har været helt til-stoppet, men den er nu renset og virker fint igen.
Men herefter vil maskinen ikke tage vand ind.
Det er som om at der er en intern aquastop i maskinen, som ikke vil slå fra igen??
Der er ikke ekstern aquastop på slangen, der er fint vandtryk på tilførslen og der er ikke tilstopning i filtret ved tilførsel.
Hvad gør jeg? Har ikke mere rent tøj....!!! ;-)
Kunne være magnetventilen ved vandtilførslen.
lyder muligt!!!!
Kan man selv fikse det?
Det kan man godt. Hvis man er lidt fiks på fingerne. Du kan finde din aeg her   https://www.nettoparts.dk/shop/magn...-351p.html  og se hvilken ventil du skal bruge. Har selv skiftet engang på vores. Du skal ha skruet toppladen af, de bagerste skruer oppe under pladen, så kan den skuppes frem. det er længe siden jeg gjorde det, men som jeg husker de så var det nogen lunde ud af landevejen. Husk at ta stikket ud inden du begynder. Når toppladen er af så kan man tilslutte den igen og prøve om man kan høre magnetventilen klikke. Kan man ikke det vil det være smart om man kan måle om der kommer spænding på. Hvis ikke er det jo ikke ventilen men styringen som det er galt med.
Mange hilsner Kovas,
I et demokrati må alle lyve.
KK Steincke.
