Korrespondance virker ikke som det skal
Hej har korrespondance tænding med 2 kontakter,
Men kan ikke tænde på den ene kontakt når den anden er slukket hvad kan fejlen være?
Karsten
Hej har korrespondance tænding med 2 kontakter... Vis hele indlægget
13 svar
Kiggede lige lige nærmere. På de gamle afbrydere sidder de brune ikke i P. Det er en af de sorte. Så du har ikke forbundet det, ved at flytte dem, som sad i P over i den nye afbryders P.
Nuvel, når de brune ikke sad i P oprindeligt, så er det nok en B-korrespondance, og i så fald vil jeg mene, du får det til at virke på denne måde:
Start med at sætte de brune i en af terminalerne, som ikke er P. Dernæst en sort i P i begge ender og en sort i den sidste terminal i begge ender. Hvis det stadig ikke virker, så bytter du rundt på de sorte i den ene ende.
Tak for hjælpen det vireked 1000 tak
Karsten
Genialt at Jenshøj kunne se det
