AEG vaskemaskine er utæt
Hej folkens
Jeg har en aeg vaskemaskine, som er begyndt at være utæt. Den er 10 år gammel og står i et sommerhus, men er brugt meget lidt. Når der er vasket kommer der en lille pøl, midt under vaskemaskinen, ¨som så ligeså langsomt siver ud på gulvet. Er der nogen, som har en idé til, hvad det kan være, og om det er noget, som er nemt at fikse?
Det kan være flere ting.
Men du kan starte med at føre din finger rundt i den gummibælg der sidder imellem låge og tromle. Den kan meget nemt være blevet mør og så have et hul. Det kan også være at du har glemt at spænde trevlesien fast.
Hvis den samtidig er ved at lyde som et tog når den centrifugerer, kan det være pak dåse der er utæt og derefter har ødelagt 2 lejer bag remskiven.
Ellers prøv at tage bagplade af og kig ind under maskinen med en lygte. så kan du måske se hvor det kommer fra.
Hvis det er muligt, kan du tage toppladen af og "køre" en maskine. Observer hvorfra vandet kommer, men pas på, for der er strøm på!
