Det er langt det bedste at komme længere ned. Men noget meget vigtigere det er også det letteste. At hugge 2/3 af betonpladen væk er næsten umulig. Det kan sammenlignes med at flække et stykke træ og så forvente at det er et helt lige snit. Den nederste del af betonpladen vil helt sikkert være slået i mange stykker.
Når man hugger en beton plade i stykker hjælper det at undergrave det lidt efterhånden. Så er det lettere at hugge stykker af med f.eks. en stor forhammer.
Du skal hugge det hele op, grave ud til ca. 500 mm under gulvniveau. - Rette bunden af med 5-8 cm vasket grus eller lecanødder. - derpå 300 mm af den gode isolering, - Radonspærre ( dug limes på murene og skal række mindst 50 cm ind under betonen.) Rionet med gulvvarmeslanger bundet til - 50 mm Kantisolering ved ydermure som gør til top af beton - 100 mm beton. Og så til sidst flisebelægning.
Hvis der skal fliser på er det ikke nødvendigt med damp eller fugtspærre. Skal der trægulv over skal der være fugt spærre lige over betonen.
