Taget bliver helt strippet. Væk med tagplader, forskallingen, isolering, og alukraft.
Kun spær og indvendig loft profilbrædder bliver tilbage. Loft profilbrædder er sømmet direkte på spær. Ingen ekstra forskalling.
For at skære helt ind til benet var min ide, at beholde de eksisterende spær og profil brædder blot som forskallingen til det ny indvendige loft. Ideen er at montere nye bjælkespær 45x295mm. isolere udefra, og nyt paptag på.
Så de ny spær kan jeg sætte hvor jeg vil, med visse forbehold naturligvis. Og så var det jo jeg tænkte at hvis afstanden mellem dem varierede efter hvor der var stolpe understøtning ville jeg ikke komme i kambolage med vinduer. Og der hvor det ikke lige gik op kunne jeg måske lave lidt spring så bjælkespærene ikke nødvendigvis sad som øst/vest par, forudsat at jeg stadig holdt en afstand til nabospær på under 100 cm.
Alternativ kombinere med udvekslinger.
Lyder det helt hen i vejret? :-)
