Nedgravning af gummikabel H07RN-F til udvendigt lys?
Kan i fortælle om det er lovligt at grave dette kabel ned i haven fremfor alm installationskabel?
Som jeg læser det i deres datablad http://www.scankab.dk/media/1581/power_rental_dk_13-02-2014.pdf
er det godkendt til nedgravning m.m men lovligt?
Hvordan mht samlinger til udvendigt lys. Må man bruge samlemuffer som disse http://www.ebay.de/itm/parlat-Kabel-Muffe-2-fach-fur-ausen-Kabelverbindungen-6-9mm-IP68-LC-SS-116-/252148396308?hash=item3ab5373114:g:l54AAOSwH4NZiFPM
og må de graves ned eller skal de være synlige?
Der er så mange lamper især med LED der ikke har sløjfe mulighed og fremfor at montere en membrandåse på væggen hist og her, vil de være skønt med andre alternativer?
Når der i databladet står at kablet må nedgravede så må det nedgravede. Samleboksene ser fine ud. Er ikke sikker på nedgravning af dem er godt/lovligt. Og hvis de absolut skal nedgravede ville jeg fylde dem med en form for plaststøbemasse. Men igen vil det jo være trælst hvis HPFI'en på et tidspunkt slår fra pga fugt i systemet. Jo ikke nemt at fejlsøge og reparere hvis det hele er støbt ind.
Jeg har tænkt på disse lamper http://www.ebay.de/itm/parlat-LED-P...1438.l2649
da de ser ud til at vandet kan løbe af dem men det ser samtidig ud som om kablet er monteret i lampen så den er nok fuldhermetisk lukket så man bliver nød til at lave en samling og har svært ved at se om man kan samle kablet under lampen.
Har pt Nordlux Walk Over http://www.nordlux.dk/produkter/product/22250003
men kanten mellem glasset gør at der ligger vand hele tiden og selv om der er ekstra silikone på tætningslisten så vil vandet gerne trænge ind alligevel
Om du vil grave gummikabel ned er din afgørelse. Men hvorfor vil du bruge samledåser, når der er sløjfemulighed i lampen. Der er vist udslagsblanketter, så du skan forsyne lampen med forskruninger til videresløjfning.
ja har godt set der kan monteres med forskruninger men syntes bare ikke det ser ud til at der er plads i selve bundskålen og så var jeg i tvivl om den tætningsklasse var for selve LED lampen eller det hele?
Tætning klasse er for det hele, med de rette gummimembraner eller forskruninger. Det fremgår ikke tydelig hvilken størrelse, men når lampen er 100 x 100 mm ser det ud til at der er rigelig plads.
Synes ikke det fremgår hvad de må bruge stil eller tætnings klasse.
Har kontaktet sælger og han siger det er IP 67 så de burde kunne graves ned evt i flisegang eller andet.
Det eneste jeg syntes er lavt er lysstyrken på 40 Lumen, da det skulle være en 5 Watt warmhvid LED?
