Markering af skel
Kan en landmåler markere skellet på en eller anden måde,
er der en standardmåde??
Er der noget der hedder skel-pæle?
Som det er nu, så er der ingen markering.
Fra meget gammel tid har man altid sat skelpæle. Nogen gange beton pæle, men de fleste steder er det et jernrør med et lille mærke på. Ofte er de forsvundet 10 - 20 cm ned i jorden. Men man kan sagtens få en landmåler til at udmåle skel punkter, men det koster naturligvis noget.
Du kan måske finde dem med en metaldetektor, der skal være en pæl i hvert hjørne, i siderne står de normalt 3 meter fra fortovskanten.
På tegningen af grunden står koordinater for grundens hjørner, de kan bruges hvis du har adgang til en professionel GPS.
De fleste kommuner har et såkaldt interaktiv kort over alle grundstykker, der kan man se nogenlunde præcis hvor skelpæle- og linjer går.
Ja en landmåler/landinspektør kan afsætte skellet/skelpæle.
Alle skelpæles placeringer er offentlig tilgængelig hos GST, hvis du oplyser en adresse, så kan jeg komme med et bud på, om det er jernpæle eller cementpæle, som du skal lede efter, eller alternativt at der ikke er nogen pæle, f. eks ved en meget gammel landejendom.
